sony KV25C5A chassis FE-1 - 2 lampeggi
Salve ragazzi
Sto verificando questo sony da parecchie ore e non ne vengo a capo,
la descrizione precisa e:
premo l'interruttore si avverte la smagnetizzazione si attiva il rele'
dopo 3/4 sec il led std-by lampeggia 2 volte, pausa lunga altri 2 lampeggi e cosi' via.(durante l'avvio del televisore non si sente alcun sibilo, ronzio, ticchettio che possa far pensare ad un sovraccarico praticamente l'alimentatore non da segni di vita)
Premetto ho gia' sost. l'str-f6654 , ho verificato staccandoli tutti i componenti dell'alimentatore lato primario mentre per il secondario prova veloce senza staccarli al pin 3 dell'STR sono presenti i 270/280V mentre sul pin 4 sempre dello stesso IC misuro circa 8/9V ho verificato eventuali corti verso massa sempre sul secondario.
l'alimentatore std-by e' ok.
Ho verificato anche il finale di riga come il trasf. riga poi diodi sulla sez. orizzontale
PS: l'STR deve essere per forza ORIGINALE SONY?
Grazie per l'attenzione
sostituisci anche il fotoaccoppiatore e l'IC603 di controllo dei 135V. controlla anche R603 (0,1R/0,5W).
resistenza ok
fotoaccop. pc123 non ce l'ho c'è un'alternativo?
non ho neanche l' se135 dovro ordinarli.
grazie per il consiglio
ciao
è solo un consiglio dettato da casistiche precedenti, non è bibbia. il difetto potrebbe anche risiedere in qualche altro componente.
ti consiglio di mettere lo stesso tipo di fotoaccoppiatore e non alternativi.
non e' bibbia hai perfettamente ragione, ho sostituito fotoacc. reg 135V
niente da fare.
mi rimane da riprovare a sost. l'str-f con uno originale sony.
andiamo sul pesante. se sei realmente certo che il finale di riga Q533 sia buono (misuralo isolandolo dalle piazzole e facci sapere che sigla ha), allora controlla D512, Q703 (BF420), Q704 (BF421) e Q713 (BF420). controllare anche che il diodo zener D701 (MTZJ5.6V) non sia in perdita e che D705 (1N4148) non abbia circuito aperto. i componenti si trovano tutti sulla base del CRT. controlla anche R512 che è la resistenza fusibile dei 200V per lo zoccolo cinescopio e verifica minuziosamente le saldature sul telaio, specie i vari regolatori di tensione ed integrati in genere.
Ciao,controlla il condensatore ceramico a disco (blu) vicino al STR
possibile perdita
PS non ho lo schema davanti,molte volte è capitato questo componente in avaria
Modificato: da Statix57
