danilotribal Inserito: 30 settembre 2007 Segnala Inserito: 30 settembre 2007 Ho un problema alla tv sony trinitron modello kv-29c5d, che emette 2 lampeggi led e va in protezione senza che si accendi.Se qualcuno possiede lo schema elettrico o una risposta a tale domanda , lo pregherei di aiutarmi.Grazie in anticipo.
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Ciao.Telaio FE 1.Lo schema lo trovi nella sezione del forum UP/DOWNLOAD files, nella catella TVC, ecc... e poi in quella Sony, telaio FE 1. Compresa la tabella dei codici di errore.
mistertv Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 verifica se Q533 finale di riga è in c.c. e se lo è, prima di riaccendere il tvc dopo la sua sostituzione, rifai le saldature su IC301 che ha dei falsi contatti che provocano la dipartita del finale.
danilotribal Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Grazie x la dritta dello schema elettrico fe1, adesso profo il finale di riga.Vi farò sapere.Grazie ancora.
danilotribal Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Niente da fare, ho provato e cambiato per sicurezza il Q533 ma niente da fare.Ho trovato la resistenza fusibile bruciata (R603), adesso mi tocca controllare IC606 se è in C.C.Suggerimenti in merito?
danilotribal Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Gli fb608 , fb601 hanno funzione di diodi oppure no? Sullo schema elettrico sembra che hanno il segno del verso.
mistertv Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 con R603 interrotta hai in avaria IC606 (STR6654). in questo caso io sostituirei anche C633, C607, IC603 e PH601 o perlomeno andrebbero controllati.
