SONY KV-29FX66E - 4 lampeggi
TVC sony modello KV-29FX66E
Il telaio non so quale sia..comunque è suddiviso in tre schede: a sx l’alimentatore al centro sintonizzatore, croma ect, a dx sezione riga.
Il led lampeggia 4 volte..
Cosa sta ad indicare?
Trattasi del telaio AE6B,
qualche tempo fà un difetto analogo mi era capitato, nel mio caso un transistor finale di riga Q8803 in corto circuito, un 2SC5698-CA, (con diodo e resistenza incorporato ) identico al suo sosia Q8804, aperte le resistenze R8895 e8896 entrambi da 0.47 oHm in parallelo tra di loro e poste sul pin n.2 del trafo di riga, in corto netto il MosFet Q8805, un IRF614, ma nel mio caso dopo la sostituzione di tali componenti è risalatto tutto, la colpa era da attribuire al trasformatore di riga, un HR 8638.(nel mio caso, controlla il tuo codice).
Monta solo i transistor originali, non fidarti di banali corrispondenti.
è il difetto classico di questo telaio, se trovi le resistenze già citate aperte, non sprecare soldi nel tentativo di farlo ripartire senza cambiare l'eat.
L'unico componente che ho sostituito, in quanto credevo avesse una misura anomala, è il finale C5696..
Le resistenze, l'altro finale e il mosfet tutto ok.
Il tvc è partito..ieri è stato acceso tutto il pomeriggio.
Ritornando al finale C5696 ripeto credevo fosse andato, anche se non dava c.c., infatti confrontandolo con quello nuovo i valori erano molto simili..
Poteva essere qualche saldatura fredda che magari involontariamente ho ripristinato..
Lo provo ancora oggi e poi lo consegno..
Comunque grazie..
attento che questo codice d'errore può avere diversi significati. controlla attentamente le saldature sul connettore del giogo di deflessione del verticale e del finale relativo.
  • 3 weeks later...
1963+1/10/2007, 21:43--> (1963 @ 1/10/2007, 21:43)
Scusate se mi introduco nella vostra discussione. Ho lo stesso problema sul tvc sony KV29FX66E ed ho trovato le dure resistenze da 0,47ohm interrotte i due finali 2SC5698 e 2SC5696 in c.c ed anche Q8805 .
Volevo chiedervi: per la sostituzione del trasfor.eat
(codice sony XN-4522//Z), è da sostituire con uno originale sony, oppure con l'HR8638 citato nella discussione va bene comunque?. Attendo una vostra risposta.
Grazie per la vostra attenzione e cortesia.
Saluti a tutti
EDIMAX
controlla bene le sigle sul trasformatore perchè quella che hai fornito non mi risulta.
mistertv+28/10/2007, 09:44--> (mistertv @ 28/10/2007, 09:44)
Hai ragione la sigla è NV4522//z. comunque ho sostituito il trasformatore eat con HR8638 i transistor Q8804 - Q8803 e Q8805, le due resistenze da o,47ohm, e il tvc si acceso. Però dopo un'ora + e - si ristringe l'immagine orizzontalmente. Ho notato che raffeddando Q8803 (2SC5698) il quadro ritorna normale. puoi aiutarmi a capire ed a risolvere il problema. Grazie Edimax
Fulvio Persano
Rifai bene le saldature sui pin dei due trafo driver T 8801 e 8802.
Ciao, Q8803 (2SC5698) è un componente critico, cerca di reperirlo originale insieme a Q8804 (2SC5696)... wink.gif
Anche il trasf. di riga è consigliabile metterlo originale...
Saluti Buran
Modificato: da buran
