tv in protezione - Tv sony kv29c2a
EMMA
worthy.gif Buongiorno a tutti sono Emma ho un'altro problema da risolvere leggendo la discussione tra Progressive ed Andrea del 4/3/2007 ho notato che a me è capitato lo stesso problema; sostituito l'eat il problema rimane ho provato a diminuire la G2 ed eureka il tv non va in protezione quindi ho provato a sostituire lo zoccolo cinescopio perchè potrebbe avere qualche scaricatore guasto ma èstato tutto inutile il tv va in protezione. Se regolo la tensione della G2 fino a 380V. si sente ma non si illumina lo schermo ma superato tale cifra lo schermo si illumina per qualche istante e poi va subito in protezione potete aiutarmi?
P.S. avrei anche bisogno dello schema elettrico.Ringrazio in anticipo a tutti con un abbaraccio e a risentirci presto
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Telaio?
Ho letto la discussione a cui fai riferimento e il telaio e' un scc-...che non ho.
Se dovesse riaccadere di fare riferimento ad una discussione gia presente dovresti quantomeno linkarla
Modificato: da Elvezio Franco
Link al commento
Ciao Elvezio ti chiedo scusa ma io sono una principiante e quindi non so a che cosa ti riferisci, ho ancora da imparare sono sola e non ho aiuto da nessuno tutto quello che faccio l'ho esperimento.
Link al commento
Elvezio Franco
Mi riferivo al fatto che (come ho fatto io) se ci fosse stato il collegamento alla discussione non ti avrei chiesto di che telaio si trattava,visto che nell'altra discussione c'e' scritto.
Detto questo,spero che qualcuno possa darti lo schema equalche dritta per la soluzione del tuo problema.
A presto.
Link al commento
Fulvio Persano
Telaio B E - 3 B
Lo schema lo trovi nella sezione del forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella tvc, ecc... e poi in quella Sony., sotto TELAIO B E - 3 D
Lo schema dovrebbe corrispondere al tuo modello, salvo qualche piccola differenza.
Per quel che riguarda il tuo guasto, purtroppo sembrerebbe un problema al cinescopio.
Hai la possibilità di pulire elettronicamente i catodi ?
Facci sapere.
Modificato: da fulviopersano
Link al commento
wallbash.gif Sono disperata non riesco a trovare lo schema del tv sony con telaio kv29c2a ho provato in vari siti o io non sono brava o non c'è il che è un po difficile alora per questo caso disperato chiedo tanto aiuto vi ringrazio in anticipo
CIAO A TUTTI
Link al commento
ed io ti ho indicato il link del telaio sull'altra tua discussione.
P.S. perchè non hai continuato la discussione precedente invece di aprirne una nuova sullo stesso apparecchio? oltre a non essere consentito (non è un rimprovero) non ci permetti di seguirti molto agevolmente. ciao.
Link al commento
