kv c2518a - r 644
ciao.sto lavorando a uno sony questo modello e ho trovato scopiato r644 piu un altra r di 0.27ohm alla massa di eletrolitico 220micro.mi potete aiutare a sapere la valore di qusta resistenta
Elvezio Franco
Non riesco a risalire al telaio....parto da KV-C2521.....
Vedi se lo trovi scritto sullo schienale...sigle tipo AE BE....
mi dispiace Elvezio ma no ce niente di simile.l unica cosa scrita pc3! e un telaio che a come stabilizatore il ci str 6708
Elvezio Franco
Come PE3 esiste un telaio ...che non ho,non saprei come aiutarti.
Fulvio Persano
Potrebbe essere un telaio BE - 3 C
La R 644, è tra il pin 6 del regolatore STR -S 6708 e massa, ed è da 100 Ohm.
Se parliamo dello stesso telaio, ovviamente.
grazie siete grandi.ho risolto problema la cosa era corto nell integrato che mi bruceava le 2 res. a massa una di 100ohm l
altra di 0.27.you
are the best....
