sony 100Hertz led acceso ma non parte! - sony led acceso ma non parte!!!!
volfna
salve a tutti
di televisori non ci capisco niente Il problema con il mio sony ha cominciato da 1 anno ma ora si é aggravato!
In sintesi quando spingo il pulsante di accensione la sola cosa che si accende é il led rosso di standby per il resto é morto!!!
A volte invece si accende!
L'altra settimana a forza di provare l'ho dimenticato in standby e quando mi sono svegliato il giorno dopo era acceso ma bloccato il telecomando non funzionava e potevo cambiare i canali ed alzare il volume solo dal decoder quindi non l'ho più spento per l'intera settimana ma poi ho pensato che é veramente sciocco e che devo trovare una soluzione Ora l'ho spento e subito dopo ho riprovato ma non si accende!!!!
Qualcuno puo' aiutarmi?
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Per favore indica almeno il modello esatto.Non dico il telaio, ma almeno il modello.....
Potrebbe esserci un problema di almentazione, legato ai condensatori elettrolitici.
Facci sapere.
Link al commento
Macchia_the_original , è una domanda oppure un'affermazione? Se una domanda forse devi aspettare la soluzione del problema , se un'affermazione , vuol dire che sai la soluzione , quindi se fai parte del forum postala, GIUSTO?
Penso che Fulvio abbia colpito in pieno ,e non poteva essere altrimenti. biggrin.gif
Link al commento
