christianxxx Inserito: 30 ottobre 2007 Segnala Inserito: 30 ottobre 2007 egreggi colleghi, ho in riparazione un tvc sony , è ho trovato il finale di riga ( bu 2515dx ) in corto,lo sostituito con il bu 2520dx è ho eseguito la modiffica,anche se scritta in tedesco, vi descrivo in breve come lo eseguita per sapere se lo fatta giusta: ho inserito una resistenza da 10hom 2w ( la r 550 che mancava nel telaio ) , poi ho eliminato il ponticello che c'èra nella r 549, è ho inserito una resistenza da 0.47 hom e basta.nella modiffica scritta in tedesco fa un rifferimento sul condensatore c 542, cosa devo fare ?comunque la tv parte , ma dopo 10 min il finale diventa troppo caldo, è dovuto perche ho messo il bu 2520dx, o per un errore nella modiffica. grazie a tutti
1963 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 (modificato) Accidenti volevo inserire la modifica, ma ho terminato il credito, leggermente diversa da quella che c'è nell'archivio in lingua tedesca, la mia è in inglese, ma con qualche differenza, personalmente l'ho potuta testare diverse volte in modo positivo, e in special modo se si può utilizzare il BU2515DX-127 ( il suffisso 127 lo trovate solo in CAT Sony, o alla Aswo) costa qualcosa ma si và sul sicuro.Se vuoi contattami in privato che te la mando.By 1963 Gianpaolo Modificato: 30 ottobre 2007 da 1963
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Ciao.Secondo me, il finale va messo originale.
mistertv Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 il condensatore va controllato per corretto montaggio. al cat sony puoi prendere il kit (transistor + le due resistenze). hai rispettato i wattaggi delle resistenze?
1963 Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 cristianxxx, ti ho inviato la modifica, ti è arrivata??1963 Gianpaolo
