KV-X2551A (AE-1C) - Salto automatico sul programma 00
Buongiorno a tutti,
ho un TVC Sony KV-X2551A (come il KV-X2951A), chassis AE-1C.
Dopo qulache minuto che è acceso cambia automaticamente programma e si posiziona sullo 00 (dopo alcuni saltelli tra il programma di origine e 00, confermato dall'OSD).
Occorre reimpostare il programma con il telecomando.
Quando è impostato in AV non avviene tale salto di programma.
Guardando gli schemi mi sento di dire che il problema è nel processore o nella pistra A.
Escluderei la EEPROM in quanto le sintonizzazioni di canale rimangono perfette e
all'accensione con interruttore di rete si posiziona correttamente sul programma precedente.
Non c'è nessun lampeggio dei led anteriori.
Qualcuno mi può dare qualche informazione per risolvere il problema? saldature da rifare, chip da sostituire, ...
Grazie.
mistertv+16/11/2007, 16:33--> (mistertv @ 16/11/2007, 16:33)
OK, che dati perdo?
dovrai rifare la ricerca programmi ed i valori di lum, contr, col e audio.
