galone Inserito: 17 novembre 2007 Segnala Inserito: 17 novembre 2007 Ciao a tutti, ho letto i vari problemi che si verificano su questo telaio FE2, e possibile avere lo schema e le modifiche che bisogna fare.Grazie galone
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Ciao.Trovi lo schema e le modifiche (credo che intenda quella per il finale di riga che scalda eccessivamente), nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella TVC, ecc... e poi in quella Sony.Ricordati che per entrare in quella sezione, ti devi registrare prima.
galone Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Grazie,fulviopersano, volevovo sapere se quasi certamente dovro' sostituire il tda e se è cosi' dove lo posso reperire dato che è prodotto dalla PH. GALONE
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Ricorda che chi legge deve anche sapere di che componente si tratta oltre anche alla sua posizione serigrafica.
galone Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 L'ic è il TDA 9394 IC001 TELAIO FE2 SONY. Ciao Galone
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Ciao.Non hai specificato nulla a riguardo il difetto del tuo Sony; tantomeno se hai già fatto delle misure e/o verifiche e/o sostituzioni.Facci sapere.
galone Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Ciao a tutti, scusate per le imprecisioni. Questo SONY presente il seguente difetto: mentre funzionava regolarmente siè spento e non si è piu' riacceso. Il led standby lampeggia per 11 volte. NON SONO ANCORA RIUSCITO A FARE ALCUNA MISURA. Qualcuno di Voi sa darmi delle dritte.Ciao GALONE
galone Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Ciao a tutti, fatte le prime misure in bu 2515dx è in corto netto, questo vi fa supporre che devo cambiare bu e eat? Ciao Galone
Fulvio Persano Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Ciao.Il telaio FE 2, è particolarmente rognoso. Per ora, sostituisci il finale di riga e controlla se è già stata fatta la modifica. Poi rifai bene le saldature sui pin del trafo driver e spera che non sia l'Eat che, scaricando, abbia provocato la dipartita del finale (se va bene), perchè di solito si trascina con sè, anche l' I.C. TDA 9394 e qualcos'altro. Quindi un doveroso : In bocca al lupo !Facci sapere.
galone Inserita: 1 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Ciao a tutti, volevo ringraziarvi perchè il tv è ok. Sono stato fortunato sostituito il bu 2515dx e il trsformatore di riga, eseguendo la modifica Sony. GRAZIE GALONE
