kenwood Inserito: 2 dicembre 2007 Segnala Inserito: 2 dicembre 2007 Perche' lampeggia 5 volte in modo continuo??il tv funziona regolarmente
max10121964 Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 5 lampeggi su questo telaio indicano un basso riscontro di ritorno di corrente di catodo(il cut-off). In teoria dovresti avere schermo buio o al limite un'importante variazione in uno dei tre colori. La qualità dell'immagine è buona?
kenwood Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 (modificato) ciao max.... si l'immagine e ottima!!! lo fa' saltuariamente questo difetto come rimediare???? sara' qualche saldatura fredda?? dove??ciao ho trovato in rete sul code 05 questo msg IKR Error at power onche significa?? Modificato: 3 dicembre 2007 da kenwood
mistertv Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 prova a rifare le saldature sulla basetta rgb.
kenwood Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 mistertv+3/12/2007, 21:50--> (mistertv @ 3/12/2007, 21:50) la basetta rgb e quella collegata sul tubo catodico???
kenwood Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 florindo+24/03/2008, 21:14--> (florindo @ 24/03/2008, 21:14) il tv in questione all'accensione presenta forte abberrazione dell'immagine iniziale con contorni verdi per poi scomparire subito, e ci mette un bel po' 5 sec., il bianco e slavato tende l'immagine al giallino , e poil ampeggia 5 volte il led stb ho provato a fare qualche saldatura, non tutte, sulla basetta rgb ma' sembra che non ci sia differenza rimane tutto invariato , compresi i 5 lampeggi .mi aiutate a ripararlo grazie
mistertv Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 domanda: ma il tvc è lo stesso del post iniziale? o è un modello differente?ragazzi ma questo non è anche l'avatar di sagittario?
