simoeva Inserito: 6 dicembre 2007 Segnala Inserito: 6 dicembre 2007 Salve sono nuovo del forum!Ho un televisore sony modello kv2100A...sono riuscito a trovare lo schema di un kv2100K (leggermente diverso); il problema è la presenza di piccole fasce orizzontali di contrasto" non uniforme ma sfumato"...ho già sostituito il chip tda8304 pensando fosse un problema video: in effetti sul video è sovrapposto il disturbo di cui sopra ma senza risultati.vi ringrazio in anticipo Alcide
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 CiaoTra la v e il 2 del modello che hai messo ci dovrebbe essere una lettera...indispensabile per risalire al telaio.Le fasce sono ferme o scorrono sullo schermo, quante sono, coprono l'immagine o la sostituiscono?
simoeva Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 il modello dovrebbe essere solo kv-2100A....dietro al tv è scritto così...proverò a ricontrollare...le righe comunque sono quasi ferme...si muovono leggermente ma non scorrono!!!
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Secondo me è un KVM2100A, telaio BE2A. La geometria è corretta?
simoeva Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Ho controllato e il modello è KV-M2100A....avevi ragione!!la geometria sembra corretta.ho inoltre controllato il finale di riga (BU508AS2) e non rilevo il diodo dumper nella misura!
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Il 508AS2 dovrebbe misurare come se avesse due basi...ma non credo sia lui a difettare altrimenti non partirebbe o sarebbe saltato. La catena video di questo apparecchio difficilmente si guasta, anche se servirebbe poter vedere il difetto io andrei piu su alimentazione(filtraggi) o sul verticale. La geometria l'hai controllata con un generatore? Variando l'ampiezza vertiale o l'ampiezza orizzontale cambia qualcosa?
simoeva Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Proverò a fare queste verifiche e ti saprò dire....la geometria l'ho controllata con un generatore video; il disturbo varia con il tipo di segnale video che invio al tv!!ci aggiorniamo!
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Il difetto ce l'hai anche con il generatore o meglio in ingresso video?
simoeva Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 In modalità A/V senza segnale video in ingresso il disturbo persiste...inoltre il disturbo varia variando la griglia 2
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 I 190V sul 2 dello spinotto CNC82 del board C(zoccolo crt) e i 12V sul 6 del CN72 sono buoni e filtrati? Colore, contrasto e fuoco dell'immagine sono ok?
simoeva Inserita: 8 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Grazie di tutto sono riuscito a risolvere il problema; il disturbo era dovuto ad un condensatore in perdita: esattamente il c817 che filtrava la tensione dell'ampli RGB!!grazie ancora e a buon rendere
