Sony telaio AE-6b - problemi est-ovest
Salve,come da oggetto il tvc,un 32 pollici 16/9,si rifiuta di allargare l'immagine in orizzontale.Il controllo dovrebbe funzionare in quanto si vedono dei tentativi di modifica dell'ampiezza orizzontale ma niente,il tutto rimane ad 1/3 delle dimensioni dello schermo con evidente insufficienza e/w.
Dopo le tensioni e saldature ho evidenziato lo stato di perdita del 8803 ovvero 2sc5698.
Ritenete sia solo lui? In questo caso esiste un equivalente per poter provvedere alla sost. e conseguente prova?
Bè se è in perdita o corto, logicamente devi provvedere alla sua sostituzione, per esperienza ti consiglio vivamente di usare solo il suo.
1963 Gianpaolo
