Sony kv-14t1a - Spento con led lampeggiante
Ciao a tutti.Mi è stato regalato questo tv che non accende e il led rosso lampeggia di continuo. Ho staccato il transistor s2055n e messo al suo posto una lampada. La lampada accende e il led, anzichè lampeggiare di continuo come prima, fa 4 lampeggi, poi si ferma, poi altri 4 lampeggi e così via.Da cosa può dipendere il guasto?Purtroppo non ho lo schema!
Fulvio Persano
Sai il telaio ?
Purtroppo no. Avevo trovato qualcosa ma i file erano corrotti.
Elvezio Franco
Sei sicuro del modello?
Lo hai letto sul coperchio?
Fulvio Persano
Comunicaci tutte la sigle che trovi sullo schienale e sulle targhette che trovi sul cinescopio, esclusa ovviamente quella del cinescopio stesso.
Sullo schienale c'è scritto:sony kv-14t1a trinitron color tv.
Sul telaio c'è scritto: sony 1-656-104-27(171013927).
Sul cinescopio: scc-h64f-a.
Modificato: da sabi71
Se non troviasmo il telaio e' difficile darti una mano.Il codice 44 puo' essere diverso a seconda del telaio.Mi spiace.
4 lampeggi, dovrebbe essere imputata la sezione verticale.
Controlla se il finale è correttamente alimentato ai pin 2 e 6 (24 V) dopo la R 814 da 0,47 (fuse) ed eventualmente, sostituiscilo.
Come potrebbe essere l'Eat stesso a difettare.
Facci sapere.
I 4 lampeggi li fa quando tolgo il transistor s2055n e al suo posto metto una lampada che accende regolarmente.Se rimonto l's2055n i lampeggi sono continui senza pause.
L'S 2055 lo hai provato ?
Sostituisci in prova l'S 2055 e vediamo che succede.
Vediamo se lo trovo e lo sostituisco.
E' normale che la r814 misura 1.4?
