guasto tvc sony - sony KV-2141A
il tv si presenta con l'audio senza problemmi e il video bianco con ritracce e in trasparenza sembrerebbe anche problemma a est-ovest la tensione 190volt risulta essere di 173v ho sostituito il condensatore 22mf 250v senza esito.
cosa devo verificare grazie
Quasi sicuramente ti sei dimenticato di mettere la M tra il KV e il 21, dovrebbe essere un KVM2141A, telaio BE2A. Controlla la tensione G2 sullo zoccolo CRT, si aggira intorno ai 450V. Se è variata di molto se ne è andata la R722 sempre sul board C(680K che chiude a massa il pot della G2).
marcycon+12/12/2007, 16:44--> (marcycon @ 12/12/2007, 16:44)
e si mi ero dimenticato di inserire una m il modello esato è il seguente: SONY KV-M2141A
IL DIFFETTO E IL SEGUENTE:
L'AUDIO NON PRESENTA PROBLEMMI, IL VIDEO SI PRESENTA INIZIALMENTE CON LINEE OBLIQUE ORINZONTALI E DI SEGUITO CON IL VIDEO CHE DA SUL ROSA, E ALLA SX SI NOTA UNA LINEA NERA DALL'ALTO AL BASSO DI CIRCA 10 CENTIMETRI CURVA, LA TENSIONE DI 190V RISULTA DI 173V, LA G2 RISULTA DI 450V LA COSA ANOMALA è CHE LA BOBINA L 805 SCALDA ECCESSIVAMENTE.
HO SOSTITUITO SENZA RISULTATO I SEGUENTI COMPONENTI:
CONDENSATORE C817 22UF 250V, INTEGRATO IC 801 BA4558
Non serve scrivere maiuscolo che oltretutto e' vietato....inoltre hai inviato il tuo messaggio come segnalazione allo staff .... dovresti leggere le F.A.Q e il regolamento,grazie.
