sony KV-X2551A - si spegne dopo 10 minuti
Inserito: (modificato)
Salve ho un problema alla tv di mia mamma ,la tv in questione mi fa un difetto dopo alcuni minuti a volte 5 o 10 o al max 15 si spegne, poi devo rispegnere dall'interruttore e riaccendere ,poi sempre così sapreste indicarmi il guasto?
Mod. Sony Trinitron KV-X2551A SERIAL NUMBER 6006186
GRAZIE
Modificato: da spentra
Quanta dimestichezza hai con un Tvc ?
Potrebbero essere "solo" dei falsi contatti.
Però, anche per i falsi contatti, ci vuole una certa pratica, anche solo per lavorare con il telaio ribaltato, ecc...
Allora, se te la cavi, controlla/rifai le saldature sull'alimentatore Switch, solo dopo aver scaricato il condensatore elettrolitico (quello grosso), con una resistenza da 100 Ohm/10 W oppure con una lampada; poi sui pin degli stabilizzatori di tensione ed infine in zona Eat (trasformatore, ecc...).
Facci sapere.
Io ti ringrazio tantissimo ,intendevo me la cavo con il saldatore ma a livello di componenti o termini da te citati non tanto come faccio a risalire a: alimentatore Switch, pin degli stabilizzatori di tensione ed infine in zona Eat ?
