michelespl Inserito: 4 gennaio 2008 Segnala Inserito: 4 gennaio 2008 (modificato) mi aiutate ha capire dove risiede il difetto! il tv emette 8 lampeggi trovo le due resistenze saltate + finale Q6804 in corto(2sc5480) , verifico anche trosfo riga è lo trovo guasto cambio il tuo ma ho sempre rottura finale da cosa puo dipendere Modificato: 4 gennaio 2008 da michelespl
max10121964 Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 Cioè hai cambiato finale e trasformatore ma ti è risaltato il finale....giusto? Subito all'accensione o dopo un po? Hai montato l'originale?
michelespl Inserita: 4 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 no dopo almeno 5-10 secondi, finale originale tolto da altro televisiore funzionante
max10121964 Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 Telaio tosto, moooolto tosto. Intanto devi controllare i due mosfet, il q6805 e il 6806. Poi controlla la LF6801. Se hai visto bene di 2sc5480 ce ne sono due, uno è per l'eat e l'altro per ampiezza e linearita e che va sui gioghi. Quale ti salta?
michelespl Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 (modificato) allora mi salta il q6804 il finale dell'eat poi lf6801 che chiami! Modificato: 12 gennaio 2008 da michelespl
michelespl Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 lo individuata LF6801 lo misurata è segna 2.13mh quindi penso che sia buona ho messo la lampada al posto del finale eat è misuro 135V ma il tv va in protezione dopo 10 secodendi spegnendo la lampada è indicando sul led 4 lampeggi ma penso che sia normale fando questa prova
michelespl Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 trovato problema presumo il finale 2sc5480 tarocco perchè ho montato un bu2508 il tv parte è si vede con problema che non riesce ad allargare tutto schermo perchè il finale è diverso come caratteristiche, li ho ordinati da elettronicana2000 dove posso reperirli originali!
mistertv Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 (modificato) come fa ad essere tarocco? non era originale? Modificato: 12 gennaio 2008 da mistertv
