tv kv29ls30e sony - si vede negativo
salve a tutti oh una tv sony kv29ls30e . come primo problema non accendeva oh sostituito il finale orizzontale ed il trasformatore di riga e il televisore accende ma con un problema si vede negativo , regolando la g2 l' immagine si vede poco con linei di ritraccio c'è qualcuno che mi possa aiutare grazie a tutti
Quasi sicuramente ha scaricato l'eat e si è portato dietro anche il micro. Controlla la R565 se interrotta(si danneggia proprio il rivestimento) e il diodo D505 se è in dispersione. Se si al 99 per cento hai il micro da sostituire...
ciao grazie per la tua risposta ma non riesco a trovare dove si trova la r565 ed il d505 . forse sono a smd mi puoi aiutare unsure.gif
Sono smd e sono vicini al micro, verso il crt
grazie oh trovato dove sono efettivamente e bruciato la resistenza ed il diodo incorto . sapresti dirmi i valori ed il verso del diodo se deve andare verso la resistenza
220ohm, per il diodo puoi mettere un 4148 con l'anodo verso la res
wallbash.gif oh sostituito la resistenza ed il diodo ma il televisore si vede sempre uguale . anzi ho notato che fa cinque lampeggi poi si ferma e riprende a lampegiare comunque sei molto gentile a rispondermi . cosa posso fare per risorvelo
hai fatto bene a cambiarli ma la rottura di quei componenti indica che il trasformatore ha scaricato e si è fottuto il micro(che tra le altre cose si occupa anche del video). In parole povere devi sostituire quel ragnaccio di IC001 e cioè TDA9394H/N1/5/1031
ciao e grazie delle risposte che mi ai dato , il problema e sicuramento ic , che devo cambiare
