jerod78 Inserito: 15 gennaio 2008 Segnala Inserito: 15 gennaio 2008 salve a tutti,questo tvc dopo una mezz'oretta di funzionamento regolare,emette 5 lampeggi e si abbassa la luminosità dello schermo ,altri 5 lampeggi e si abbassa ulteriormente la luminosità fino a che ce schermo buio e il tvc si spegne... con lo spray del freddo non riesco ad individuare il problema...cosa ne pensate?
max10121964 Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 I 5 lampeggi indicano un errato ritorno di catodo, sono la conseguenza del difetto e non la causa.Quando è buio e prima di spegnersi il filamento è OK?
jerod78 Inserita: 15 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 si si è ok con tensioni regolari...198Ve i kr,kg,kb sono sui 80V entrambi...cosa pensate?al TDA 6108?
max10121964 Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Misura la G2, dovrebbe essere dai 400 ai 600V. Ricordati quanto è poi prova a variare il potenziomentro sull'eat e vedi come si comporta....
jerod78 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 la G2 in pieno funzionamento non riesco a misurarla perchè appena metto i puntali del test sulla G2 mi si abbassa di botto a 0V e lo schermo e nero...
max10121964 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Sul pin 3 dello zoccolo crt, con il tester x1000V devi avere la tensione. Se si abbassa a 0 stacca il cavo g2 che viente dall'eat (CN704 sullo zoccolo) e misurala così, non deve abbassarsi...........
jerod78 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 invece mi risulta ZERO anche con il cavetto della G2 staccato....
max10121964 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 E allora c'è qualche condensatore all'interno del trafo eat che si è sputtanato........
jerod78 Inserita: 2 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 ennesino cambio di trasf eat e tutto è ripreso a funzionare alla grande..
