Trinitron KV-25X3A Banda nera in alto
bieler
Ciao,
Da qualche settimana, dapprima saltuariamente adesso in modo fisso, è comparsa una banda nera, di circa 6-7 cm., sulla parte superiore dello schermo.
Un tempo sui televisori c'erano posteriormente dei comandi per regolare l'ampiezza del quadro. Se smonto il pannello li trovo ancora, magari implementati in qualche scheda?
Altrimenti quale può essere la causa di questo difetto?
Ricordo che sui vecchi televisori in BN c'era il generatore dei denti di sega, per deviare il pennello elettronico; esiste ancora? può essera la causa?
Tante domande...al vostro buon cuore darmi le risposte.
Grazie.
Bi
Link al commento
Condividi su altri siti
Telaio AE4, 100HZ. Il generatore del dente di sega esiste ancora naturalmente ma i potenziometri per le regolazioni sono quasi del tutto spariti, specialmente su questo telaio. La geometria difatti si regola entrando in service mode ma se da qualche settimana te lo faceva saltuariamente dubito fortemente che sia qualche dato alterato. Piuttosto potresti controllare l'IC802(STV9379) posto sul telaio, su di una aletta, è lui che si occupa della deflessione verticale Dapprima puoi provare a rinfrescare le saldature dei suoi pin se non risolvi cosi sostituiscilo.
Link al commento
Fulvio Persano
Segui sicuramente il giusto suggerimento di max10121964 ed insieme al finale verticale, sostituisci assolutamente tutti i condensatori elettrolitici che trovi sul circuito verticale.
Link al commento
Funziona!!!!!
Ho rifatto le saldature, come avevi suggerito, ho dato una bella soffiata alla circuitera e adesso va come una sposa.
Grazie ancora.
Bi
Link al commento
