sony - mod:kv29fx30e telaio f2 11 lampeggi
il tv che stò vedendo si accendeva dopo tanti tentativi da l'interruttore poi quando si spegneva di nuovo la stessa storia ò controllato le saldature sia dell'alimentaz. poi del'orizz. e quelle del verticale ò sostituito i condensatori sull'alimentazione primaria controllato ponte +B staccato eat ma dal secondario dell'alimentaz. niente cosa posso controllare ancora? grazie anticipatamente a tutti ciao. wallbash.gif
Fulvio Persano
Sei nella sezione errata.
Dovevi postare in TVC - LCD - PLASMA
Per il telaio FE 2
11 flash = manca l'uscita + 8 V ( o è bassa).
ciao fulvio vale comunque l'aiuto ò devo postare in tvc sony? grazie
come si cancella un messagio postato in sezione errata?
Fulvio Persano
11 flashes = manca uscita + 8 V (o bassa).
Misura se sono precisi.
Facci sapere.
ciao fulvio non esce nessuna tensione dallo swtc ne il + b che le altre
Se è un FE2, dai un'occhiata al finale di riga dovrebbe essere in corto circuito, poi la causa potrebbe essere il trasformatore di riga....ed infine prima di metterti a sostituire il materiale, controlla misurando il PINn.54 del microprocessore (smd), se la misura è bassa intorno a 5-10-20 oHm sicuramente è andato a miglior vita, e a questo punto devi fare un bel preventivo.
Gianpaolo
Modificato: da 1963
1963 ò staccato il piedino del +b dell'eht ma comunque non esce niente pure se accendo con il puntale del tester sul +b dovrebbe uscire qualcosa e poi togliersi se c'è un corto?
il pin54 misura 900ohm ma poi questo tv se si insisteva nel spegnere e accendere andava e funzionava tutto il giorno
Elvezio Franco
Non la puoi cancellare,ti basta segnalarlo nella discussione che e' stata aperta qui'.
Questa la sposto subito.
risolto il problema era l'ic mcz3001d che a volte andava dopo tanti tentativi di accensione poi sostituendo l'ic mcz3001d tutto ok ciao.
si potrebbe essere ed è proprio lui che non faceva uscire le tensioni dal secondario dello switc grazie a tutti ciao.
