sony kva2531a tre lampeggi
salve ho un tvc sony kva2531a che si accende con quadro bianco ma senza audio ,osd presente, in più il led a lampeggia una volta e successivamente il led b lampeggia tre volte. dopo qualche minuto si spegne e si riaccende subito. via scart funziona correttamente.come posso risolvere il problema?
Fulvio Persano
Se ricordo bene, potrebbe essere un guasto sul circuito verticale a provocare i tredici lampeggi.
Rifai bene le saldature sui pin del finale (TDA 8179).
Controlla anche il diodo D 620. Puoi sostituirlo con un 1 N 4148.
Facci sapere.
Modificato: da fulviopersano
Fulvio Persano
Tre lampeggi = Tuner PLL
Rifai bene le saldature all'interno del tuner, specie le masse.
ti ringrazio per l'attenzione pero' il tuner l'ho sostituito ma il difetto persiste, se hai qualche altro suggerimento ti ringrazio molto, ciao
Fulvio Persano
Potrebbe allora esserci, un livello SDA basso.
Controlla le saldature sui pin del microP, oppure la memoria che blocca il flusso dati.
