guasto - sony kv c2551a
Ciao a tutti!
ho un tvc sony kv c2551a guasto.
ho trovato il tvc con la classica riga verticale, ho sostituito l'ic 8170, la res di alimentazione dell'ic e i vari condensantori verticale, risolto il prob trovo una bella sorpresa...
un'altro guasto che non saprei bene identificare, cerchero' di spiegarlo come meglio posso: audio presente immagine presente (quasi sempre in bn) e l'oscillatore che sembra un po' impazzito infatti il difetto è come se sgancisse l'orizzontale ma di fatto l'immagine è presente....spero di avermi spiegato bene.
p.s. il televideo va bene mentre dalla scart il prob c'è...
ditemi cosa potrei controllare per favore e se qualcuno puo' passarmi lo schema lo rigrazio molto.
ciao :-(
Ciao a tutti!
un'altro guasto che non saprei bene identificare, cerchero' di spiegarlo come meglio posso: audio presente immagine presente (quasi sempre in bn) e l'oscillatore che sembra un po' impazzito infatti il difetto è come se sganciasse l'orizzontale ma di fatto l'immagine è presente....spero di essermi spiegato bene.
ciao :-(
ho riscritto il messaggio perchè anzichè scrivere essermi ho scritto avermi hihihi capita!!! infatti avermi è un insieme di essermi e avervi ...bah lasciamo perdere ciao!!
se si possono mettere delle immagini fatemelo sapere
che riprendo il difetto con la vcam e ve lo mostro...
ciao ancora nessuna risposta...:-((
controlla se ci sono saldature fredde sulla connessione al telaio della scatola schermante B1 e dentro la stessa.
fatte le saldature ma niente da fare..
se hai schema per favore me lo posti..?
grazie ciao
lo schema dovrebbe essere nella sezione up/download del forum. cerca il telaio AE1C ma per accedere devi rifare l'iscrizione altrimenti non ti fa scaricare nulla.
ho fatto la registrazione nella sez up/download ma niente non l'ho trovato, sono poi andato nella sezione schemari ma mi richiede un'altra registrazione ma non so come fare .....
se potete datemi un aiuto
ciao :-(
se leggi una delle ultime discussioni di questi giorni troverai il link per lo schema che ti serve. la discussione è quella di porcellinodindia.
Modificato: da mistertv
Dopo svariati tentativi ho scaricato lo schema e lo ho inserito nella sezione download.
Vista la dimensione ho frazionato il file.
la prossima volta che sbagli un messaggio puoi usare la funzione modifica senza riscriverlo.
ragazzi per favore sto cavolo di schema si scarica ma lo zip non lo apre l'archivio ha dei prob per favore me lo postate lo schema o dove posso scaricarlo??
grazieee ciao
che estensione ha il file .zip o .djvu? in quest'ultimo caso devi scaricarti il programma apposito.
