Xbt-r411 E Tabella Di Dialogo - Tabella degli allarmi troppo piccola
Buongiorno.
Sto utilizzando un XBT-R411 e la relativa tabella di dialogo per scambiare dati in automatico con il plc tra cui la voce
"Tabella degli allarmi". Il mio problema è che necessito 32 word per gli allarmi mentre la tabella a loro dedicata arriva
al massimo a 16. Avete qualche idea / soluzione in merito? Nel caso sia tassativo il cambio del pannello operatore,
cosa mi consigliate in alternativa che sia circa sulla stessa fascia (in termini di costi, prestazioni e ingombri) dello
XBT-R411??
Grazie per qualsiasi info aggiuntiva.
se il pannello ti serve per la visualizzazione allarmi potresti fare di ogni pagina applicazione un allarme e da plc richiami la pagina corrispondente all'allarme.
pero' ...non so il limite max di pagine applicazione che puoi creare .. a te ne servirebbero 512!
bye
Tutti gli XBTR hanno massimo 256 allarmi e massimo 128/200 pagine.
Dovresti cambiare serie e passare al più piccolo XBTGT1100 dove hai il solo limite di memoria della Flash eprom.
Ti costerà una cinquantina di euro in più, più però il software che è Vijeo designer (se non ce l'hai già)
Grazie delle info. Infatti ho già optato per un pannello grafico della serie XBT-GT.
Per fortuna il VJD ce l'ho già :lol: !!
