ancora su fe2
Inserito: (modificato)
Ho sottomano un Sony KV-29CL11E con scheda FE2 ( almeno così è scritto in un etichetta gialla) e presentava gli 11 lampeggii. Ho sostituito il finale di riga BU2520DX e il trafo EAT con un ELDOR 1372.7083B (HR8579) e adesso si accende ma si sentono degli sfrigolii sull'audio,non si vede nulla e se alzo il trimmer SCREEN va in protezione (se alzo un poco si vedono le ritracce).
E' anche qui il solito problema di IC001 da cambiare? Sul pin 54 ci sono 5,7 Volt circa. Grazie per l'aiuto.
Modificato: da vanzolone
Fulvio Persano
Molto probabile, su quel (maledetto) telaio, che ci sia proprio il microP da sostituire.
Non potrebbe essere MCZ3001D invece? Anche se è vero che IC001 scalda parecchio da subito...
Aggiornamento. Sostituito IC001, si accende, si vede l'OSD ma si vedono anche le ritracce e se alzo G2 va in protezione.
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci i diodi sulla linea ABL (dal trafo Eat al microP) e controlla anche le resistenze.
Come al solito!!! Sostituito IC001 , R565 e D021 e tutto funziona :-)
Il finale di riga scalda ma ci posso tenere le mani sopra, diciamo tra i 40 e 50 gradi , dopo un ora di funzionamento. Devo fare comunque la modifica?
La temperatura del finale, potrebbe essere considerata normale.
Controlla comunque, le saldature sui pin del trafo driver, dando per scontato che il BU 2520 DX sia originale, o quantomeno di indubbia qualità.
