1963 Inserito: 11 febbraio 2008 Segnala Inserito: 11 febbraio 2008 Come detto nel titolo AE6B, il tvc si accende, dopo un pò a volte anche dei minuti si spegne, e subito si riaccende, a volte rimane spento 5-6 secondi, ma poi ripartendo non parte la segnalazione di errore, e continua così all'infinito.Non segnalando nulla..... non sò da dove iniziare, ho provato con il freddo/caldo, ma nulla da fare..... qualche consiglio.1963
mistertv Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 potrebbe essere la famosa scheda M con le saldature sugli IC da rifare. prova.
1963 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Ciao Mistertv, ho potuto provare una scheda M prestatami da un collega, effettivamente non si spegne più, ma non mi fido a saldarla, remore di brutte esperienze negative, la ordinerò, anche se mi viene un dubbio, le ho sempre acquistate in cat Sony, e dando il modello preciso non ho mai avuto problemi, ora essendo da poco cliente ASw,,, ho controllato a catalogo, battendo il mio modello mi dà diverse versioni di questa scheda, M, M1, M2, in base alla versione del software del micro, del tipo di gruppo, ma purtroppo tutto in inglese, e qualcosa mi sfugge, tu che sei afferrato ne sai di più??Intanto ti saluto e ti ringrazio.1963 Gianpaolo
mistertv Inserita: 12 febbraio 2008 Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 prova ad entrare in servizio per verificare la versione software. se ti serve la procedura fallo sapere.
Sulio Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 anch'io come 1963 ho un problema simile.. a volte comincia a spegnersi e riaccendersi accompagnato dal tic-tac dei relè va avanti cosi per vari minuti senza dare errori finche ad un tratto, bel bello ripende a funzionare perfettamente come se nulla fosse (ma io so che lo rifarà) scaldando qua e la o battendo non sono riuscito a simulare il difetto che invece fa in modo random e apparentemente senza motivo.... le saldature sulla scheda M sembrano ok e comunque dispongo solo di un saldatore a stilo perciò non oso metterci mano (X ora).... Saluti a tutti Sulio
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 in quest'ultimo caso potrebbe trattarsi anche solo del relè difettoso.
