Controllo Pressione
Sono nuovo del forum e spero che non abbia commesso casini
Dovrei controllare la pressione massima di una pressa Max 200Bar con una valvola proporzionale 0-20mA 0-200Bar comandata da una scheda analogica TSXASY 410 Schneider. Come posso programmare l'uscita in modo che mettendo il valore 20 (bar) in una %mw da tastiera mi corrisponda 20 bar di pressione?
  Quote
1- configura l'uscita della scheda TSXASY 410 in 0-20mA
per esempio se la tua scheda e' in posizione 2 sul rack la tua uscita sara %qw2.0
a questo punto scrivendo un valore compreso tra 0 e 10000 sulla % qw2.0 avrai un valore in uscita
compreso tra 0 e 20 mA
2- supponiamo che il set (
  Quote
%mw da tastiera
) sia la % mw10 farai
%qw2.0 :=%mw10*50 [*50 serve ad ottenere un valore di 10000]
3- per sicurezza io metterei anche i limiti sul SET per evitare fuori scala! tipo
%mw10<0 --> %mw10:=0
%mw10>200 --> %mw10:=200
bye
