TVC sony KV_29CL11B - 11 lampeggi
Saluti a tutti.
Il televisore Sony mod. KV 29CL11B emette 11 lampegggi. Ho trovato in c.c il transistor finale di riga (2310DHI). L' ho sostituito in prova con il THD 2118DHI ma all'accensione il led lampeggia in continuazione insieme al relè che stacca e attacca. Ho misurato la +B (135v) oscilla con picco max di 120v, anhe le altre tensione compresa la +8v.
Ho fatto la prova anche col la lampada dissaldando il piedino +B del trafo di riga, il risultato come sopra.
Ho letto le varie discussioni e sembra che, con la dipartita del transitor di riga bisogna sostituire il trasformatore eat e in alcuni casi anche l'IC0001. A proposito dell'IC0001, il controllo in ohm la scala del tester deve essere -ohm x 1-? se si il tester tra il pin 54 e massa non segna nulla. In attesa dei Vostri consigli e di un aiuto risolutivo del caso,
saluto a Voi tutti
EDIMAX
Controlla la R5065, è una smd sulla linea abl, dal 54 dell'IC0001. Se vedi la vernice rovinata (in condizioni normali leggi 221) e fatichi a leggere il valore vuol dire che l'eat ha scaricato e si è portato dietro finale di riga, micro, r5065 e d5005.
max10121964+12/02/2008, 18:40--> (max10121964 @ 12/02/2008, 18:40)
Ti ringrazio Max.... , ho verificato qello che mi hai detto ed è prprio così
Grazie Edimax
