kv 32fx20d (chassis BE-3E) - Finale di riga in corto
Salve. il tvc in oggetto presentava il finale di riga 2sc5251 in corto, l'ho sostituito insieme ai condensatori c815,c816,c817,c813,c814, l'ho fatto ripartire e si è di nuovo bruciato il il finale di riga 2sc5251.
A questo punto ho isolato il primario del ' eat ed ho messo la lampadina come carico del finale di riga, l'alimentatore del tvc è partito, la lampadina si è accesa.
Credo a questo punto che sia l'eat prima di sostituirlo volevo essere sicuro e se qualcuno di voi ha avuto esperienza con questo tvc e mi vuole dare qualche consiglio gliene sarei molto grato.
Potrebbe mancare il pilotaggio al finale e per questo salta.
Rifai bene le saldature sui pin del trafo driver T 804 e verifica che il pilota del finale Q 803 non sia aperto oppure in cc.
Come potrebbe essere il trafo Eat, ma io propendo più per un cattivo pilotaggio.
Rifatte le saldature su T804 misurato q803 , tutto ok , provato e di nuovo in corto il finale di riga.
Non mi rimane altro che ordinare l'eat?
A questo punto, potrebbe essere proprio lui.
HR 7337 credo.
Comunque controlla tu.
controlla anche R608 e le saldature nei dintorni del finale altrimenti come avete già dedotto l'eat può essere in avaria. ti consiglio di montare, se puoi, come finale il 2SC4927.
Sostituito EAT con HR 8579 , sostituito di nuovo finale di riga 2sc5251 , il televisore è ripartito ed è di nuovo funzionante.
