KV-28FQ86E - SPENTO CON 16 LAMPEGGI
Da circa 6 mesi il mio televisore sony KV-28FQ86E non si accende quasi più.Dico "quasi" perchè ogni tanto, esattamente per 4 volte si era riacceso, per poi funzionare regolarmente finchè questo non lo si spegne. Cosa posso fare, senza andare in un centro assistenza?
se a volte il tvc funziona può essere che tu debba solo risaldare sulla scheda D2 l'integrato di pilotaggio MCZ3001D e la resistenza smd in posizione R6819 vicina ad esso. altrimenti altre cause che generano questo codice d'errore sono la rottura dell'integrato stesso, la difettosità del finale di riga Q8114, del finale E-W Q8116 o il trasformatore EAT.
bisteccone69
Penso che sia troppo complicato per le mie competenze tecniche. Quanto mi costerà farlo riparare da un centro di assistenza?
Ciao e grazie!
dipende da che tipo di guasto viene riscontrato una volta aperto. affidati ad un riparatore di fiducia che non racconti frottole.
bisteccone69
Ok, spero non mi "spelli", comunque Ti ringrazio!
Fulvio Persano
Modificato: da fulviopersano
Accidenti..... almeno se qualche genovese vede potrà aiutarti, io sono lontanoooo.
bisteccone69
vedrò di trovare qualcosa dalle mie parti, comunque grazie!
