kenwood Inserito: 24 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 24 marzo 2008 ciao a tutti , e da un bel po' di tempo che questo tv che ha funzionato per 10 anni di fila ora presenta grossi problemi vi descrivo cosa succedequando lo accendo ritarda ad apparire l'immagine ci vogliono anche 5 secondi, ci sono molte abberrazioni che scompaiono quasi subito, l'immagine e slavata tende sul giallino, e dopo un po' lampeggia 5 volte il led dello stb, ho èrovato ad effettuare un po' di saldature sulla scheda dove ce' lo zoccolo del tubo catodico ma non e' cambiato nulla , per fortuna ho lo schema elettrico,e con il saldatore ho un po di dimestichezza il telaio e bc-5.mi date una mano a riparalo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2008 non ho capito che intendi.controlla se le tensioni che arrivano sulla scheda rgb (quella sullo zoccolo del tubo) corrispondono da schema. quindi verifica diodi e resistenze sulla stessa scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2008 ho misurato la tensione g2 ed e di 245 volts mentre la tensione per l'alimentazione dello stadio rgb e 200 volts e dovrebbe essere giusta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2008 ho alzato un po' il g2 a 350 volts, ora non compare piu' l'errore 5 lampeggi, solo che l'immagine e buona ma' il bianco e tendente al beige.sono disperato perche' e l'unico tv che ho in casa e con lo stipendio partime non ci arrivo a fine mese, figuriamoci se' devo mettere in cantiere anche l'acquisto di un'altro tv. grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2008 mistertv+25/03/2008, 20:01--> (mistertv @ 25/03/2008, 20:01) ciao scusa se non mi faccio capire, mi spiego meglio, quando accendo il tv da freddo l'immagine appare dopo 5 secondi e i contorni solo di colore verde e poi si ripristina normalmente, cioe per abberrazione intendevo una alterazione nei contorni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 26 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2008 a dirti la verità penso che il difetto risieda nel cinescopio ma senza poter visionare il difetto ed attenendosi alle sole descrizioni a volte è difficile rendersene conto esattamente. ad ogni modo 5 sec. per la comparsa dell'immagine non sono molti per un 21", il problema è che questi tubi quandi cominciano a manifestare il difetto da te lamentato ci vogliono comunicare che sono logori. se qualcuno però ha un'altra opinione può intervenire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2008 salve, mistertv, penso anchio che dipenda dal cinescopio, ho provato a sostituire la resistenza e il condensatore sulla linea g2 ,ma'il risultato e sempre' lo stesso, a proposito come faccio ad entrare nella modalita' di servizio???vorrei tentare di intervenire sul bianco se il tubo me lo permette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 pensavo al mio ritorno dal lavoro di avere qualche informazione qualcuno sa' come entrare in modalita di servizio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 la procedura d'accesso al service è:accendi il tvc dall'interruttore di rete e mettilo in st-by, poi digita in sequenza i seguenti tasti del telecomando (OSD, 5 VOL+, TV, PWR ON). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 Dopo 10 anni qualche elettrolitico potrebbe essere andato in perdita o snella scheda video o vicino al trafo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 ho sostituito tutti i condesatori sulla scheda rgb, sostitiuti anche quelli intorno al trasfo, nessun miglioramento, l'immagine e' sempre la stessa color pastello,nella modalita' service, una volta entrato nel servizio vp n.22 R amp n.23 G amp e n.24 B amp come si regola il bilanciamento del bianco??sono sempre piu' convinto che e' il tubo che e' alla frutta!!!!spero' di no' grazie per il supporto tecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 (modificato) penso che dal service non ricaverai granchè. potresti tentare la rigenerazione del tubo ma se le immagini hanno i contorni sbavati dubito che anche questa procedura possa avere successo. non è che riesci a mettere una foto del difetto? Modificato: 27 marzo 2008 da mistertv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 mistertv+27/03/2008, 20:02--> (mistertv @ 27/03/2008, 20:02) come posso inviare una foto?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 ecco la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 come vedi l'immagine e perfetta, e spento nel bianco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 per farvi vedere la differenza vi posto l'immagine di un nokia perfettamente funzionante e il sony , come si nota il nokia e brillante mentre il sony e spento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 neanche troppo male. se togli il colore e provi a settare la G2 riesci ad ottenere una immagine in B/N senza dominanti? riesci a misurare con un'immagine fissa tipo monoscopio i valori di tensione sui 3 catodi del cinescopio? vale a dire su KR, KG e KB. devi trovare circa gli stessi valori per tutti e 3. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 se' tolgo il colore l'immagine non e' bianca, ce' sempre una dominante lievemente giallina.domani provo a misurare i valori di katodo rgb, devo staccare un po' la spina altrimenti il cervello va' in tilt ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2008 se l'immagine è giallina credo che troverai dei valori differenti sui catodi, ma che confermeranno che il cinescopio ha bisogno della pulizia agli stessi. buonanotte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 28 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2008 (modificato) sono riuscito a trovare il service ed ho scoperto il significato dei 5 lampeggiWhite balancefailure (noPICTURE)5 : 0or5 : 1• CRT• IC301• Q701 - Q717(CVM board)• G2 is improperly adjusted.(Note 2)• No raster is generated.• CRT cathode currentdetection reference pulseoutput is small.in questo caso si parla di crt , pero' viene messo in causa L'INTEGRATO ic301 e i transistor dal Q701 al Q717 cioe' tutti quelli dell' RGBquindi e il bilanciamento del bianco il mio problema.che dite in merito?? Modificato: 28 marzo 2008 da kenwood Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2008 ho misurato i valori rgb e rispettivamente 108 88 95 volts, con monoscopio a bande colorate, ho messo a massa tramite 3 res. da 100k sui 3 catodi e non ci sono alterazioni e tutto bianco, se' abbasso la g2 245 volts inizia a lampeggiare il led ( 5 lampeggi) ma' l'effetto giallognolo diminuisce, se alzo a 270 volts il led non lampeggia piu' ma' l'immagine aumenta di tonalita giallina sul bianco.non so' se' a questo punto forse e' il cinescopio che e' andato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 12 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 (modificato) ho misurato la tensione di filamento trai pin 5 e 6 ed ho rilevato 4v c.a. , come e' possibile??? non dovrebbe essere 6,3 volts ac???ho provato anche la resistenza , ma' e buonapoi ho sconnesso dall'eat ed ho provato ad alimentare con un alimentatore 6,3vcc e ' ho notato che l'immagine e' piu'brillante ed il lampeggio (5) del led non avviene.che dite sara' il trasformatore di riga???tutte le altre tensioni a parte quelle rgb sono corrette , si sara' sputtanato il secondario di filamento, oppure devo controllare qualche altra cosa??? Modificato: 12 aprile 2008 da kenwood Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 Ciao.Penso che possa essere proprio il cinescopio a difettare.La tensione che misuri è giusta, trattandosi di una tensione pulsante è normale che misuri "solo" 4 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kenwood Inserita: 12 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 ok grazie per il supporto tecnico, non mi rimane che provare a pulire il tubo.grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 oppure diminuire la resistenza che porta tensione al filamento, continuerai a vedere ma probabilmente accorcerai la vita residua del tubo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
