Sony kv 29c5a - 4 lampeggi no video si audio
Inserito: (modificato)
Quando inserisco la spina l'alta tensione parte per 4-5 secondi poi si spegne, l'audio si sente regolarmente. Dopo un pochino inizia a lampeggiare il led quattro volte a intervalli regolari. Quando ho aperto il tv guardando sotto il telaio ho notato un vistosissimo falso contatto sul piediono del fuoco del trasformatore, ho rifatto la saldatura insieme ad altre ma non è cambiato nulla. Il tubo risulta spento come l'alta tensione, quindi qualsiasi intervento sulla tensione di griglia risulta inutile. Il telaio dovrebbe essere fe-1.
Aiutatemi grazie!
Modificato: da starnet
Ciao rinfresca le saldature prima sul trasformatorino pilota orizzontale poi vedi sul finale verticale infine sulli'intgrato con sigla iniziale CX
saluti donato
Ho provato ma niente, nessun' altro suggerimento?
