sony KV29C3E - si spegne
ciao ragazzi, ho questa tv sony, non saprei ora dire il tipo di telaio, comunque illustro il problema, dopo circa una mezz ora che rimane acceso inizia a spegnersi e riaccendersi di continuo a distanza di pochi secondi, ho anche scollegato la protezione ma non cambia niente. dovrei procurarmi lo schema x verificare qualche tensione in alimentazione, comunque se a qualcuno è già capitato questo problema e ha dei suggerimenti sono bene accetti. ringrazio in anticipo e buon lavoro a tutti
Fulvio Persano
Controlla e rifai bene eventuali falsi contatti, in zona alimentazione ed eat. E sui pin degli stabilizzatori (7812,7805, ecc...)
il telaio è AE4 e il difetto può dipendere o da cattivi contatti come già detto da fulvio (specialmente su IC802 finale verticale), oppure dal trasformatore di st-by difettoso.
