Vt-esa Su Profibus Dp/fms - Problema di comunicazione
Devo collegare un S7-200 con Ifix dell'intellution chi mi può suggerire come fare??? che driver utilizzare???
Grazie. :huh:
Grazie. :huh:
  • 4 years later...
Ho un problema di comunicazione su una reta profibus, non riesco a vedere anche solo come nodo un pannellino ESA VT 155.
La rete è composta da due CPU S7 300 in comunicazione PROFIBUS DP/FMS a 500 Kbit/s master-slave.
L'ESA e configurato come DP PROFIBUS con settaggio del bus fisso a 12 M/s.
Per prima cosa mettili tutti e due alla stessa velocità.
Hai fatto la confgiurazione HW su S7-300 importando il file GSD dell'Esa sulla configurazione HW.
Ci sono le resistenze di terminazione inserite ?
Le CPU dono a velocità 500K il problema è il VT che non può essere modificato.
Le resistenze di terminazione tutto OK.
Porta le CPU a 12M/s se non hai lunghe distanze non ci sono problemi.
Se non sbaglio le Cpu devono messe una Master ed una Slave.
Premetto che gli ho usati l'annop scorso.. e quindi vado a memoria
Da quello che ricordo l'esa dovrebbe essere un 155W, il sw di programmazione la versione 5.14 e per comunicare in profibus c'e' un'apposita FC da elaborare a cui passi come parametro il numero di un temporizzatore. Questa fc va elebaorata alla partenza del plc e ogno volta che cade la comunicazione.
Non e' che gli esa in profibus siano proprio trasparenti....
Bye
Bye
  • 1 year later...
Salve,
tempo fa mi ricordo di aver letto da qualche parte che esistono delle elettrovalvole con la bobina a basso assorbimento.
Potreste indicarmi qualche marca che abbia una buona qualità/prezzo e che sia di facile reperibilità.
Mi serve perchè devo sostituire quelle dell'impianto di riscaldamento.
Grazie.
Salve,
Grazie.
