sony kv24wx1a - problema deflessione orizzontale
Questo tvc che dovrebbe essere un be3d mi sta facendo impazzire.
All' accensione si sente per un attimo l'alta tensione ma no si illumina nemmeno alzando g2.
Ho misurato sul collettore del finale oriz. con l'oscilloscopio è la forma d'onda diventa instabile,facendo scaldare il bu.
Ho provato a cambiare trasf. riga. condensatori vicino il finale di riga ma nulla di fatto.
Fulvio Persano
Il pilotaggio del finale di riga, è corretto ?
Prova a controllare e rifare le saldature sui pin del trafo driver.
