SONY KV-32FX68E - chassis AE 6 B solo 2 lampeggi del led.
Salve, ho in riparazione un tvc della sony KV-32FX68E- chassis AE6B che non accende.
All' accenzione non fa assolutanente niente,nessun rumore tranne il click dei rele' e basta. L' alimentatore parte per un attimo e poi si ferma e lampeggia 2 volte il led.
Ho controllato tutto ,nessun corto sull'orizzontale,la resistenza R8833 da 1 ohm e' integra e non c'e' nessun corto sulla scheda dell' RGB.
Qualcuno puo' darmi dei consigli sul da fare,grazie.
Fulvio Persano
Hai provato con la lampada ?
Controlla il mosfet finale Est-Ovest; da non escludere il trafo Eat.
si,ho provato, staccando il carico.
Si accende per un attimo e poi si spegne.
Fulvio Persano
Premetto che conosco pochissimo questo telaio.
Se la lampada non "tiene", dovrebbe essere causato dall'alimentatore.
anche per me il dubbio e' questo,
ma vorrei esserne piu' sicuro che sia l'alimentatore.
c'e' qualcuno che e' in grado di sapere se l'alimentatore di questo chassis puo' lavorare a vuoto,cioe' senza carico o con una lampada?
grazie.
Per l'amico Arcadia:
facendo la prova con la lampada ,staccando la tensione dei 135v direttamente dall'alimentatore eliminando il carico del circuito orizzontale,la lampada si accende per un attimo e la tensione raggiunge al massimo 100-110 v.
E' normale?
Sull'orizzontale non c'e' nessun corto,la r8833 e' integra cosi' come i finali orizzontali e il mosfet.
Accendendo il tvc non da nessun segno di vita tranne che il clic dei rele e poi' solo 2 lampeggi-.
ciao.
il telaio in questione se non sbaglio nella zona orizzontale monta 2 telaietti dove in uno c'è il trasformatore di riga e nell'altro c'è un piccolo trasformatore che genera i +200. è cosi?
controlla R6018 (470Kohm) e la R6019 (330Kohm) su alimentazione
bene allora al 90% a difettare è il trasformatore eat. comunque l'alimentatore non lavora solo con la lampada rimane qualche secondo poi si spegne. però se con la lampada i +135 si formano anche per poco, vuol dire che l'alimentatore è a posto.
il mio dubbio e' proprio questo, la tensione e' sempre inferiore ai 135v.
All'accenzione da sempre valori diversi ma sempre inferiori, dai 40v ai 110v.
Fulvio Persano
Se dici che la tensione massima raggiunta è solo 100-110 V, segui i suggerimenti di mira e ricontrolla l'alimentazione, prima di sostituire il trafo Eat (che tra l'altro non credo costi poco).
Fulvio Persano
Scusa,
ciao mira.
Fulvio Persano
Spesso su quel telaio a difettare è il modulo M, quello piccolo ad innesto.
Controlla e rifai le saldature.
Ciao,
mi è capitato lo stesso diffetto controllato alimentezione ecc... poi mi sono convinto e ho cambiato il traf. eat. deciditi a cambiarlo e facci sapere.
come eat, che marca hai usato? Va bene HR o originale sony?
ho usato un HR e non mi sembra che costasse molto.
ho provato sul mio e con la lampada misura 135v.
risolto! era proprio il trasformatore di riga.
Ho montato l'originale anche se costa molto di piu' pero' la riparazione e' piu' sicura.
Grazie a tutti voi per l'aiuto.
