sony kv- 2981 a - 6 lampeggi
Ciao, siamo alle solite con i lampeggi,ho riparato da circa 1 settimana il tvc in questione, si presentava con il difetto di 4 lampeggi,fatto qualche prova e confrontato il forum alla fine sostituendo il ic del verticale il tvc andava ok.Consegnato il tvc dopo circa 2 giorni il cliente mi faceva notare che il tvc era di nuovo spento ma questa volta con 6 lampeggi.cercando nel forum i 6 lampeggi possono derivare da qualche saldature nel gruppo quello che farò appena finisco di mandarvi Questo mess. ki mi può dare qlk altra drittà?ciao worthy.gif
prima di fare le saldature sul gruppo,come suggeriva il forum su altri casi,ho provato a controllare il primario se qlk ten. bassa feceva i capricci.Riscaldando il c607 di 220nf il tv andava,ho sostituito in condensatore e stà andando.Adesso lo lascio spento e proverò ad accenderlo qnd si sarà raffreddato abbastanza vi farò sapere,speriamo bene.ciao
Come vi avevo già detto ho provato a cambiare tutti i condensatori,per sicurezza,dal primario, e tutto ieri il tvc accendeva normalmente credevo di aver risolto il problema ma stamattina ho provato ad accenderlo, punto a capo,allora ho smontato il gruppo ho notato che c'era una saldatura difettosa alla massa l'ho rifatta ho montato il tutto ed è andato tutto ok.Spero di aver risolto il problema altrimenti vi farò sapere.Ciao alla prossima.
