sony telaio kv29c5a - 4 lampeggi
salve a tutti ho un tv sony modello kv29c5a che mi fa 4 lampeggi e non si accende.
e non ho lo schema qualcuno mi potrebbe aiutare a trovare lo schema ed a capire cosa significano i 4 lampeggi grazie a tutti anticipatamente e vi auguro una buona domenica
Fulvio Persano
Telaio FE 1.
Trovi lo schema nella sezione Up/Download files del Forum.
Controlla il circuito di deflessione verticale (4 flash).
In particolare se c'è qualche saldatura fredda sui pin del finale o se manca la sua alimentazione.
Facci sapere.
grazie fulvio faro questi controlli e ti faro sapere
  • 4 months later...
salve fulvio ho rifatto tutte le saldature ho cambiato tutti i condensatori ceramici sullo stadio dell'alta tensione.
come posso vedere se manca la tensine sul finale verticale devo misurarlo con il tv in stenby, ma e scollegata dallo schermo, devo ricollegare tutto oppure posso dare tensione alla scheda lo stesso e non succede niente.
mi posso misurare tranquillamente tutte le tenzione di lavoro avendo lo schema e portata di mano
scusami se mi sono espresso male e grazie anticipatamente del tempo che perdi con me spero che un giorno posso ricambiare tutti i favori che mi fai
salve a tutti ho visto sulla scheda che c'e il condensatore c514 che e completamente cotto a tal punto che non si legono neanche i numeri ho quardato sullo schema fe1 chassis e questo condensatore non lo riporta, sembra strano ma nello schema che ho io non essiste il condensatore c514 quindi come faccio a risalire alla capacità.grazie anticipatamente
Ricollega il tutto e, controlla se al pin 2 del finale verticale STV 9379, vi sono + 15 V e se al pin 4 ve ne sono - 15 V, provenienti, rispettivamente, dai pin 9 e da 7 del trafo di riga. Se le tensioni fossero presenti, sostituisci il finale insieme a tutti gli elettrolitici dello stadio verticale, compresi i due che livellano le tensioni positiva e negativa che alimentano il finale appunto.
grazie per i suggerimenti che mi hai dato.
se ti trovi lo schema a portata di mano della tv con numero fe-1 la capacita del condensatore c514 perche sulla scheda c'e ma e tutto bruciato a tal punto che non si legono neanche i numeri e sullo schema che ho io non lo trovato, sembra strano
come faccio a risalire al numero
Lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
  • 6 months later...
salve a tutti e scusate se non vi o risposto.
ho ripreso il tv sony kv29c5a al cui avevo perso le speranze e voglio riprovare a vedere se riesco ad impegnarmi di piu per sistemarlo.
fulvio l'ultimo aiuto che mi hai dato e questo
ora io ho un dubbio perche non sistemo tv tutti i giorni e non sono abbastanza esperto come te, per provare se in questo finale c'e tensione se io alimento la scheda senza collegarla al cinescopio mi da lo stesso queste tenzioni.
ps: l'eat non eroga tenzione perche non e collegata.
grazie anticipatamente e un buon 25 aprile e sopratutto una buona domenica a tutto lo staf
