Sony KV-29FX20A, 2 lampeggi - Già cambiati 3 pezzi...
Ciao ragazzi, sono un pò un dummies, ma ci provo poco alla volta.
Ho il TV KV-29FX20A che mi fa 2 lampeggi ed un ticchettivo strano.
Cambio tre transistor:
1. IC501 - IC STV9379
2. IC606 - IC STR-F6654-LF1357
3. IC603 - IC SE-135N
Ora mi fa ancora i due lampeggi, ma non fa più il ticchettio.
Che posso fare ora, cosa cambio, sarà qualche resistenza od un condensatore?
Grazie in anticipo.
jj
Fulvio Persano
Telaio FE 1 A
Non conosco il significato dei due lampeggi su questo telaio.
Prima di sostituire "un terzo" dei componenti, avresti potuto chiedere aiuto.
Hai controllato il transistor finale orizzontale Q 533 ?
Si, lo ho cambiato, mi sono sbagliato, ho cambiato il Q533 (BU2515DX-127) invece dell'IC501
Grazie. e scusa se ho sbagliato a scrivere.
Fulvio Persano
Non ti scusare per così poco, capita a tutti.
Ho trovato i codici errore per il tuo FE 1. I due lampeggi indicano l'intervento della protezione per una causa qualsiasi, o almeno così la interpreto io. sad.gif
Dalla sezione del Forum Up/Download files, scaricati lo schema e controlla eventuali cc sui secondari.
  • 4 weeks later...
ciao a tutti anche io ho lo stesso problema...
qualcuno è riuscito a trovare la soluzione???
Elvezio Franco
Ciao Bonfo,non dici se hai lo stesso modello e telaio.
Segui la discussione ma se devi fare domande per il tuo e meglio che crei una nuova discussione descrivendo meglio possibile il difetto e se hai fatto qualche misura...oltre a dire se sei in possesso dello schema.
io ho risolto sostituendo il trasfo. di riga. guarda la sezione dedicata guasti risolti.
