Sony kv-m1400a - chassis be-2a salta diodo protezione
Salve,ho in riparazione un tvc sony 14" chassis be-2a con il diodo di protezione R2m-130v in corto.
cio' significa che la tensione di alimentazione ha superato la soglia dei 130v.
L'alimentatore ora sembra che funzioni bene ,c'e' qualcosa da controllare o sostituire per evitare che cio' avvenga di nuovo?
Sicuramente qualche difetto c'e'.
Fulvio Persano
Quanto misuri di + B ? Dovrebbero esserci + 120 V esatti.
Per cominciare, io sostituirei tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
sono esttamente 120v.
Non esiste qualche bollettino di servizio della sony riguardanti questo tipo di guasto?
in modo da fare una riparazione mirata.
risolto!
a difettare era l'integrato STR54041 sul primario.
Attenzione!!!!
la sostituzione va fatta con un ricambio originale SONY,comprato in un centro assistenza,non con quelli che si trovano in commercio(patacche)altrimenti il problema non si risolve.
