Sony Triniton mod. KV-E2511A - Spento completamente
Aprendo il tv, noto il fuse bruciato e il PTC;
penso il problema sia proprio il Ptc che , di conseguenza, fa saltare il fuse.
Non riesco a leggere il valore del PTC(non ho lo schema per risalire a tale valore).
Qualcuno conosce la resistenza?
spero di si....
grazie
Fulvio Persano
La PTC è a due o tre pin ?
Se è quella a due, devi montare l'originale. Se è a tre, va bene una universale.
se e' a 3 piedini
grazie
ti faro' sapere
sostituito il ptc , il fuse da 4 A e tutto torna normale
grazie
buon lavoro
