kv 2204et - non accende
salve a tutti,
ho questo tv sony un po vecchio che non accende. ho nontato che ha il finale di riga orizzontale in c.c. l'ho cambiato. ho messo un bu2508 ma riscalda molto e dopo 1 minuto si rompe. da notare che il finale che stava era un s2000af sicuramente non originale. se qualcuno può dirmi gentilmente qual'è il finale originale e come mai riscalda così tanto? appena ho messo il finale quando l'ho acceso si vedeva il quadro spostato a sinistra e molto disturbato da scariche. senzasperanza.gif
Fulvio Persano
L'originale è il 2SD 725.
Puoi montare tranquillamente un BU 208 o 508.
Se scalda, sicuramente è pilotato male.
Sostituisci il condensatore elettrolitico C 811 da 0,47 MF/50 V sulla base del transistor pilota H e il C 820 da 470 MF/10 V sul pin del trafo driver T 803 e rifai bene le saldature sui pin del trafo driver.
Dovresti risolvere.
Facci sapere.
Dimenticavo:
Tvc Sony, molto bello (28 anni di vita).
Modificato: da fulviopersano
complimenti.... ho sostituito i 2 condensatori e rifatte le saldature e funziona alla grande... grazie worthy.gif
