Sony KV M1420A 14" - Perde sintonia
La tv in questione di tanto in tanto perde la sintonia, cioè mentre si è fermi su un canale e sembra essere tutto ok, all'improvviso la sintonia si sposta a suo piacimento, fino a che l'immagine si vede in bianco e nero e perde l'audio o addirittura fino ad agganciare un altro canale.
Secondo la vostra esperienza, quale potrebbe essere il problema? Cosa dovrei controllare per prima? Grazie.
Fulvio Persano
Se non ricordo male, ma soprattutto se non confondo telaio. dovresti controllare e rifare, le saldature sui pin della bobina di accordo, che trovi sul circuito di media video.
Facci sapere.
Ho rifatto un po' di saldature e sostituito un elettrolitico da 2200uF. Il problema sembrerebbe essere risolto.
Ho notato però che dopo che la tv è stata accesa per un po' di minuti, le immagini si vedono un po' a zig zag. Questo naturalmente è più visibile se vengono visualizzate immagini con linee verticali. Il problema sembra interessare soprattutto la parte alta sinistra dello schermo ed è come se si trattasse di un disturbo.
Di che problema si può trattare? Grazie.
Fulvio Persano
Credo possa trattarsi di un elettrolitico, più probabile in zona oscillatore orizzontale.
Quale dovrei controllare in particolare? Nelle vicinanze di quale componente? Grazie mille.
Fulvio Persano
Non è facile dirti di preciso dove. Controlla/sostituisci quelli all'uscita del trafo Switch e intorno al C.I. TDA 4504.
Per controllare se i condensatori sono buoni basta misurarne il valore con un tester? Ne ho cambiati un po' ma il difetto rimane.
In pratica è come se ci fossero delle bande orizzontali che provocano dei contorni a zig zag. Queste distorsioni sono più frequenti nella parte superiore dello schermo e si notano di più appena si cambia canale.
La cosa strana è che il difetto non è costante nè localizzato in unico punto, ma è come se cambiasse con il cambiare dell'immagine. Alcune volte si ha una sorta di effetto lente di ingrandimento nella parte superiore e inferiore dello schermo.
E' sicuro che si tratta di elettrolitici in cattive condizioni?
Grazie mille worthy.gif .
Fulvio Persano
I condensatori è sempre meglio sostituirli, specie se si tratta di elettrolitici o di poliestere, che comunque svolgono un compito "delicato", perchè il capacimetro non è infallibile.
Potrebbe aiutarci una foto del difetto....
Ho uppato alcune foto del difetto nella sezione "Immagini". Si tratta di un file rar nominato "Difetto Sony KVM1420A". Spero di averlo caricato nella sezione giusta.
Aspetto vostre notizie...
Fulvio Persano
Ho visto le foto.
In effetti, potrebbe essere un'elettrolitico, sia nel circuito oscillatore orizzontale che sull'alimentatore.
Come, non escluderei la possibilità che basti ritoccare il trimmer che regola la frequenza orizzontale, o quello della fase orizzontale (se previsto).
E come faccio a trovare questo trimmer? Da cosa lo riconosco? Grazie.
Fulvio Persano
Dirigiti sull'I.C. 502 (TDA 8304 cool.gif e trovi il trimmer RV 502 (freq. or.) e poi il RV RV 504 (centratura or.).
Li pulisci con lo spray apposito e provi. Sostituisci l'elettrolitico C 840 da 0,47 MF, sulla base del pilota orizzontale (Q 801).
Facci sapere.
Ho combinato un mezzo guaio. A causa del mio disordine ho provocato un corto e mi è andata a fuoco la resistenza R812 dietro al trafo eat. Ora l'immagine è scura e rossiccia.
Non riesco nemmeno a leggere le bande colorate! Se provo a misurarla con il tester mi dà circa 130 Mohm. Sullo schema che ho io non si capisce bene il valore, forse 550 ohm o forse 950 ohm, sapreste dirmelo? Grazie unsure.gif
Modificato: da leper
Fulvio Persano
Telaio BE 2 A. Lo schema lo trovi anche nella sezione apposita del Forum, sotto Telaio BE 2 A appunto.
La R 812 è da 1KOhm/1W. controlla che il diodo d 806, non sia in cc.
Ho fatto un po' di regolazioni sugli RV suggeriti ma il problema non si era risolto. Allora, da incosciente e avventuriero quale sono, ho provato a regolare l' RV801 nei pressi dell' IC801 e il difetto sembra essere sparito blink.gif !
Il fatto è che non ho idea di cosa abbia fatto. Potreste gentilmente spiegarmi cosa ho regolato? Grazie mille Fulvio! worthy.gif
Fulvio Persano
Hai regolato l'ampiezza orizzontale. Se va bene, lascialo in prova per un giorno, dopodichè riconsegnalo pure.
