air_man79 Inserita: 5 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Ciao.Cosa mi consigli di fare o controllare?
marcoasso Inserita: 5 luglio 2008 Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Scollega l'alimentazione al finale di riga ed al suo posto inserisci una lampada da 60w e ... riprova se accende..se rispondi subito posso replicare..Ho un appuntamento alle 17:00 lavoro SatDiversamente a Stanotte ..Ho scaricato lo schema...purtroppo e spezzettato, spero e magari c'è nel mio schemario.
air_man79 Inserita: 5 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2008 scusa la mia ignoranza ma devo scollegare completamente il finale?oppure devo provare se si accende una lampada su determinati piedini?
marcoasso Inserita: 5 luglio 2008 Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Scollega anche tutto il finale ..collega la lampada tra la massa e la pista dove era collegato il transistor al centro ..il colletore.. se accende l'alimentatore dovrebbe essere ok
marcoasso Inserita: 5 luglio 2008 Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Ok torniamo indietro nel circuito...controlla l'uscita dell'alimentatore relativa alla tensione che alimenta il finale.E..a più tardi.Marco.
air_man79 Inserita: 5 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Non arriva alimentazione al finale.
air_man79 Inserita: 11 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Chi mi aiuta ancora per favore?Si accettano consigli.
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Ciao.La lampada, da quanti Watt l'hai messa (max 60 W)? E dove l'hai collegata esattamente, tra la piazzola del collettore del finale di riga e massa ?Se non c'è nessuna tensione, è probabile che sia interrotto il fusibile PS 801 da 0,6 A e/o che sia in cc il diodo Zener D 611.Ammesso che il finale di riga sia buono.Facci sapere.
air_man79 Inserita: 11 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Enorme passo avanti...Sostituito PS 801da 0,6 A perchè interrottoSostituito D 611 Questa volta la tv si accende ma lo schermo rimane tutto nero. L'audio è assente.Il finale viene alimentato correttamente dai suoi 28 volt.Attendo istruzioni maestro.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Ciao.Il finale di riga, riceve un'alimentazione di 120 V, mi pare di ricordare, altro che 28 V !Ti ho suggerito, fai la prova della lampada, almeno andiamo per esclusioni....Facci sapere.
mistertv Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 forse hai confuso il finale. si intendeva il finale di riga (transistor a tre pin vicino al trasfo di alta tensione) e deve ricevere tra i 120 e i 140v. controlla che siano regolari. per tv acceso intendi ce va in st-by o senti il fruscio dell'eat? devi controllare da schema che le tensioni erogate dall'alimentatore switching siano regolari e giungano ai vari integrati interessati alla partenza del tvc, ovvero uprocessore e pilota di riga.
air_man79 Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Componente Q 802 se non erro. Tra collettore e massa ci sono 135 volt. Credo che venga alimentato correttamente. Il rumore di accensione è il classico rumore che fa un televisore a tubo catodico quando lo si accende. Cosa devo fare?Sto impazzendo.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 (modificato) Ciao.Componente Q 802 se non erro. Tra collettore e massa ci sono 135 volt. 135 V sono tanti (120 da schema). Verifica se è presente la tensione nel circuito pilota.Ora non ho lo schema con me, ma tu misura sui pin del trafo driver.Allora, da dove avevi ricavato questa tensione ?Che tipo di "rumore" intendi, quello di smagnetizzazione o quello del fruscio dell'Eat ? Modificato: 12 luglio 2008 da Fulvio Persano
air_man79 Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Maestro il televisore si vede e si sente ora!!!!!!!!Unico piccolissimo inconveniente sono delle sottilissime righe orizzontali di colore verde su tutto lo schermo. Si notano di più quando metto il televidio.i colori non sono proprio del tutto naturali.
mistertv Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 forse hai toccato il potenziometro per la regolazione della tensione di griglia G2? comunque ritaralo, esso si trova sul trasfo di alta tensione. come mai adesso il tvc funziona? che operazione hai compiuto per avere questo risultato?
air_man79 Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Avevo staccato momentaneamente la scheda del televideo perchè mi era da intralcio.Comunque credo che la riparazione che ho effettuato sotto consiglio di Fulvio sia stata quella decisiva.Rimettendo la scheda del televideo la tv ha ripreso a funzionare.Ora è accesa da qualche ora per prova e non da nessun segno di cedimento.Grazie a tutti voi.Inserisco il tutto in guasti risolti.
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2008 Segnala Inserita: 13 luglio 2008 Ciao.Sono contento per te, che hai risolto.Ottimo.
air_man79 Inserita: 13 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2008 Tutto questo grazie a te e a questo splendido forum.Sono proprio contento di averne preso parte.Grazie a tutti voi.
