simfranco Inserito: 23 giugno 2008 Segnala Inserito: 23 giugno 2008 ciao a tutti,cerco un consiglio su come riparare questo tvc sony che presenta il difetto che sto per esporvi :accendendo l'apparecchio rimane in funzione per alcuni secondi ( si sente l'alta tensione sul tubo)ma subito dopo si spegne e lampeggia per due volte il led dello stand by.grazie per la collaborazione!!!!! :
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 (modificato) Ciao.Sei nella sezione errata; qui siamo in Guasti TV Risolti, dovevi inserire il tuo post il TVC - LCD - PLASMA.La trovi in Sony. Modificato: 23 giugno 2008 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Ciao.Telaio BE 3 D2 lampeggi, indicano un sacco di cose.Controlla i fusibili alle uscite del secondario Switch, il finale di riga che non sia in corto e i tre condensatori da 2 KV che trovi tra collettore e massa; rifai le saldature sui pin del finale verticale. Come si può sospettare del trafo Eat.Facci sapere.
