Problema lampeggii Sony KV-E2531 A - Lampeggia 6/7 volte "A" e 2 volte "B"
Salve a tutti ed eccomi qua con un nuovo quesito.
Mi hanno portato in riparazione un Sony KV-E2531 A che per qualche giorno ha funzionato senza dare problemi dopodiche si è spento all'improvviso e riaccendendolo ha cominciato con i lampeggi dei led delle casse "A" e "B".
Qualcuno può aiutarmi .......
Grazie in anticipo a tutti
Fulvio Persano
Attento, sei nella sezione sbagliata. Dovevi postare in Sony.
Non ricordo bene il telaio, mi sembra un A E 2.
Prova a rifare le saldature all'interno del tuner, specie le masse.
Facci sapere.
Modificato: da Fulvio Persano
Ribuonasera,
Ho rifatto le saldature su tutta la scheda madre e non solo per non avere dubbi,
Ma nel farle ho trovato un connettore staccato.
Il connettore va dall'alimentatore alla scheda madre vicino i connettori della scheda frontale di comando.
Non so che alimentazione sia perchè non ho uno schemae per la fretta non ho letto nemmeno la sigla del connettore.
Come torno giù al magazzino ( garage ) gli dò un'occhiata.
Per adesso grazie.
Fulvio Persano
I connettori, di solito, hanno un codice.
Postalo, in modo tale che lo riposizioni nel "punto" giusto.
Salve rieccomi dopo qualche problema di linea internet.
Il connettore è il CN 0954 (2 fili) che parte dall'alimentatore e và sulla sk madre per i comandi frontali.
wallbash.gif comunque adesso lampeggia 1 volta "A" e 7 volte "B". wallbash.gif
A e B sono i led del pannello frontale vicino l'interruttore di accensione.
