kv2730et - Riga orizzontale.
Buongiorno, oggi sono alle prese con un sony che presenta la tipica riga orizzontale (verticale guasto) mentre l'audio è ok, ho già eseguito i seguenti interventi:
Sostituito finale verticale IC552 tda3654 e IC551 tda2578a le tensioni su ic 552 sono partendo dal pin 1 2- 0- 2- 0- 26- 26- 5,6- 26 tutte misurate con oscilloscopio e tutte continue senza il tipico dente di sega.
Essendo un difetto provocato da temporale non vorrei girare a vuoto per ore quindi se qualcuno ha qualche consiglio è il benvenuto.Grazie
Fulvio Persano
Sei sicuro del modello ?
Il KV 2730 ET, non monta un I.C. come finale verticale.
Si il modello è esatto, solo che monta il telaio PE-3 e non RX
ti consiglio di inserire una rondella in mica tra l'IC522 ed il telaio. poi controlla D501, D502, D503, R516, R521, R538, C515, C520. ciao.
