CUNCUN Inserito: 21 luglio 2008 Segnala Inserito: 21 luglio 2008 Buongiornovolevo proporre questo difetto rilevato sul tv in oggetto (telaio AE-1C)l'immagine e' molto scura (come se la luminosita' fosse al minimo), tensione di filamento ok,G2 600V e aumentandola viene fuori la ritraccia e poi sbianca , geometrie ok,tensioni alimentazione corrette,inserendo il televideo la luminosita' e' regolare.potete aiutarmi?grazie Paolo
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Ciao.Ora non ho lo schema sott'occhio ma, controlla che non ci sia un trimmer per la "sub-luminosità (sub-brigtness), dalle parti del circuito Luminanza/Crominanza.
Fulvio Persano Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Ciao.Su quel telaio, la sub-luminosità, non si regola con un trimmer, ma così :Permi sul telecomando il tasto NORMAL > . < per ripristinare la condizione normale, quindi spegni il Tvc. Poi, accendi tenendo premuti contemporaneamente i tasti di regolazione + e -; in questo modo viene attivato il modo SUB. Porti il contrasto al minimo, quindi regoli la luminosità per circa un 25-30 %. Premi il tasto con il simbolo del rombo (memorizzazione), in questo modo il modo SUB viene disattivato.Prova così e facci sapere.
PinkPall Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Nel 90% dei casi si tratta del cinescopio esaurito; c'è ben poco da fare.
CUNCUN Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 Purtroppo non e' cambiato nulla anche dopo la procedura sub.la luminosita' varia ma solo fino a circa il 40% del valore massimo poi rimane costante fino al 100%
Fulvio Persano Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 Ciao.Credo che PinkPall possa avere ragione.
CUNCUN Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 ok grazie lo considero non riparabile
