KV-14LM1U - NO AUDIO
Inserito: (modificato)
salve a tutti,questo tvc non si sente l'audio quando funziona con l'antenna,mentre se uso la scart l'audio si sente perfettamente.
Premetto che il cliente mi ha detto che è un tvc acquistato in inghilterra,penso che questo non grava sul difetto.
Non vorrei pensare che il difetto risiede nel gruppo...cosa ne pensate?
Modificato: da jerod78
Fulvio Persano
Se arriva dall'Inghilterra, avrà di sicuro un impostazione audio differente.
Entra nel menu e poi nel sottomenu audio e controlla che sia impostato su PAL BG.
scusa il ritardo,ma il menù dell'audio non c'è,forse bisogna andare nel service mode...ma non so come fare...
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
nemmeno sul libretto della tvc...
Fulvio Persano
ciao.
Il tuo Tvc è molto recente.
Di solito Sony, applica una o più targhette sul dorso del cinescopio (oltre a quella del cinescopio stesso).
Guarda bene e riferisci tutto ciò che trovi.
questi sono le indicazioni che trovo :
SCC-Q52D-A
110031679
4RA
worthy.gif Modificato: da jerod78
il telaio è un FE-2
service mode :
i+ ,5,vol +, tv
una volta nel service in alto a dx esce la scritta TT,premere menu
comunque il difetto non si è riuscito a risolvere,l'audio non si riesce a spostare in pal B/G...
Fulvio Persano
Non credo che bisogna entrare in SM per cambiare le impostazioni audio. Credo che basti entrare in MENU e poi in MENU AUDIO.
Controlla.
mi dispiace ma il meno audio è soppresso....l'unico comando ,nel menù,con la voce audio è:auto volume ctrl---on/off
aggiungo che la ricerca canali parte da ch20----ch88
