AE-2A - Non da segni di vita
Una buona domenica a tutti
Durante un temporale,Il tv in questione si è spento. Non compaiono componenti bruciati la 300v è presente sul Buz91. Alla ricerca di componenti difettosi, mi sono imbattuto nel: Q604 2SD2361-EF (transistor smd)che risulta aperto tra base ed emitter risultandomi strana questa condizione ho cercato, ma invano le caratteristiche del componente.
grazie
ma il led è completamento spento? tensioni ai secondari ci sono? te lo chiedo perchè il temporale potrebbe essere solo una coincidenza ma il tvc si sia guastato spontaneamente.
Tutto spento, daltronde se mi ritrovo la 300V sul buz vuol dire che non ci sono
spero che tu abbia controllato già il finale di riga. verifica R610 (120K) e R612 (430K), IC303 ed i condensatori C607, C609 e C612.
Grazie MisterV, il finale di riga e le resistenze sono ok, mi consigli di controllare ic303 ti riferisci all'opto ic603 ? non riesco inoltre a trovare il c607 e il c609
Finalmente ho risolto ma nulla di tecnicamente valido purtroppo.
Dopo una manovra maldestra è saltato il buz91,ricontrollo tutto e trovo
il d604 in c.c.decido di sostituire il tda4605-3 il buz91 l'opto,e lo zener da 15v
e funziona. Il dubbio che mi resta è che il tda che avevo sostituito prima, era in un cassettino, sono quasi convinto che era difettoso. wallbash.gif
Grazie per i consigli
Fulvio Persano
Buon per te, che hai risolto.
Ora, per favore, inserisci il più dettagliatamente possibile, la soluzione nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
