SONY mod. KV-29FX66E - 4 lampeggi led rosso
Salve, il TV in questione, appena acceso nessun segno di vita se non il led rosso che emette 4 lampeggi. Anche quì schema M? Cosa ci dicono i 4 lampeggi?
Grazie per l'aiuto
Proprio l'altro giorno avevo per le mani un telaio simile, mi dava segnalazione errore 4 (zona verticale) e dopo aver perso tempo non trovando anomalie, quasi per caso sono approdato sulla sezione orizzontale, trovando aperte le resistenze fusibili R6595-6596 da 0.47 oHm, il finale di riga 2SC5696 Q6803 in corto, controlla anche il gemello 2SC5698, se trovi questi danneggiati quasi sicuramente è il trasformatore eat difettoso, altrimneti potrebbe essere anche la scheda M..... io ne ho una di ricupero che tengo solo per le prove.
Modificato: da 1963
Salve a tutti. Ho trovato i due finali guasti Q6803 e Q6804 con le due resistenze da 0,47 guaste. Sostituiti i finali + il trasformatore eat e resistenze sembrava tutto ok, invece ho notato problemi di ampiezza orizz. Dopo un po il qudro si è ristretto ed effetto cuscino con Q6803 di nuovo in corto. Qualcuno sa il motivo?
Ho un dubbio: non avendo lo schema sapete dirmi se il Q6803 è il C5696 o il C5698; credo che non ci sia molta differenza. Eventualmente li avessi invertiti puo aver provocato problemi all'est-ovest?
Scusate, i transistor sono Q8803 e Q8804. Grazie
L'8803 è un 5698 e si occupa del pin-out. L'8804 è un 5696 ed è l'H-OUT. Non penso che l'inversione dei due possa provocare un guasto nel pin.Potrebbe essere stata una scarica dell'eat ad aver guastato il Q8805(mettere IRF740) e/o Q8806 che si occupano sempre di pin e linearità. Da controllare anche due transistor smd, il Q8123(pnp, va bene un bc858) e Q8135(npn, va bene il bc848). Attento al 5698, se monti un non originale scalda un casino....
Grazie MAX ora faccio i controlli. Per finali originali intendi "originali da prendere in un cat Sony" oppure non mettere transistors equivalenti? Io ho trovato i 2 SC dal mio fornitore abituale; prima che si bloccasse ho notato che scaldavano molto ma pensavo fosse dovuto al fatto che c'erano problemi all'est-ovest. Anche se scaldano di più si possono montare o no? Grazie del consiglio.
Saluti Gianfsandro
